Mam auto z datą produkcji 2007-02-19 i wszystko co potrzebne do moda.
W tym tygodniu korzystając z tego wątku spróbuję wymienić panel na po FL-owy
Jestem po montażu poliftowego panela i napotkałem problem. Przerobiłem wiązkę zgodnie z 1. kombinacją i zanim wszystko poskręcałem sprawdziłem czy panel działa. Uruchmił się nawiew na radiu (audience) wyświetlały się zmiany ustawień nawiewu, więc wyłączyłem zapłon i wszystko skręciłem. Później zacząłem `bawić się` panelem, aby poznać różnice między nowym a starym i zauważyłem, że na radiu nie pojawiają sie informacje o zmianach ust.klimy. Sprawdziłem błędy i sterowniku silnika siedział błąd komunikacji ze storownikiem klimy. Wykasowałem i już nie pojawił się. Niestety nie zmieniło to sytuacji z komunikatami na radiu.
Dodatkowo mam wątpliwości, co do poprawnego sterownia elektryczną nagrzewnicą.
Stary panel w momencie wyłączenia ECON załączał nagrzewnicę, co było widać m.in. po spalaniu chwilowym - z powiedzmy 0,6 rosło do około 1,0
Teraz z 0,5 (nawiew wyłączony) rośnie do 0,7 (nawiew włączony). W nowym panelu nie ma czegoś takiego jak ECON, chyba, że funkcję tą inaczej się w tym panelu włącza.
Jakieś pomysły? Mam zamiar wyciągnąć panel i sprawdzić, czy nie zostało fizyczne zerwane sterowanie CANem (przy wkładaniu panelu musiałem wepchnąć wiązkę, bo trochę inaczej są wtyczki rozmieszczone w nowym panelu).
Jak powiększysz zdjęcie to w lewym górnym rogu jest jakieś oznaczenie
789 589-20
15.12.08
10:14/A1
Nie mam pojęcia co to znaczy, ale na zdjęciach paneli wystawionych na alledrogo widzę, że oznaczenie części powinno być na naklejce przyklejonej z tyłu panela. U mnie ta naklejka była mocno uszkodzona i nie przyglądałem się jej bardzo.
panel poliftowy, ok
nie mam pewności co do audienca....?
[ Dodano: Sob 01 Lut, 14 22:40 ]
już wiem, audience to odpowiednik streama, tylko ze zmieniarką
no to panel poliftowy z tym radiem nie zatrybi
i obarotno, bolero/columbus nie trybią z panelem przed liftowym
Ale dziwne, bo wydaje mi się, że przy pierwszym uruchomieniu widziałem na radiu komunikat z klimy o zmianie ustawień. I co ciekawe radio było wyłączone :lol:
Na starym panelu śmigała..
Teraz trudno mi powiedzieć, czy działa pełną parą, czy tylko na pół gwizdka, czy w ogóle nie działa bo silnik był lekko ciepły a spalanie rosło ale nieznacznie (o 0,2 L).
Jutro sprawdzę na zimnym silniku i podłączę kompa przez sprawny interfejs (mój jest "uwalony" i nie wszystko mogę nim robić ).
[ Dodano: Nie 02 Lut, 14 20:00 ]
Właśnie wytargałem panel i jego oznaczenie to 3T0 907 044 AB Przed numerem jest kura ( logo skody). Z Wiesiem sprawdziliśmy w VCDSie że nagrzewnica działa ale chodzi na ~850W max. i nie chodzi cały czas, chyba że zejdzie się z temp. poniżej 20-21 stopni.
Brak komunikacji ze sterownikiem klimy (auto hvac).
[ Dodano: Nie 02 Lut, 14 20:34 ]
Po wypięciu kostek i sprawdzeniu kabelków i po ponownym wpięciu kostek udało mi się zrobić adaptację klap kombinacją przycisków na panelu. Wcześniej nie mogłem tego zrobić bo nie było reakcji. Myślę że wróciła komunikacja ze sterownikiem ale dopiero jutro sprawdzę to vagiem. Nadal na radiu nie ma komunikatów więc pewnie dlatego że to audience
[ Dodano: Wto 04 Lut, 14 21:35 ]
Dzisiaj zauważyłem ciekawostkę- włączenie ogrzewania tylnej szyby zostało zasygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu radia nic innego nie wyświetla się
[ Dodano: Wto 04 Lut, 14 21:42 ]
Mam jeszcze pytanie- gdybym idąc za ciosem chciał wymienić radio na takie, które bedzie wyświetlać komunikaty z klimy oraz w ramch rozszerzenia funkcjonalności chciał mieć możliwość słuchania muzyki z karty SD to które radio musiałbym wsadzić, żeby działało bez konieczności wymieniania innych rzeczy typu czujnik parkowania czy jakieś sterowniki?
jesli masz panel po FL to na Bolero, Amundsen, Columbus lub pochodnych z VW wizualizacja climatronica bedzie dzialac.
Inspiracja na moda
Czy ktos kojarzy czy panel od O3 to ten sam :?:
Wy macie prościej, bo ta czarna rameczka od climatronic jest wklejona delikatnie w tą dużą ramkę i wystarczy dociąć umiejętnie nową i będzie lodzio miodzio. A u mnie dupa zbita.
Panowie, czy przy nowym panelu FLowym jest sygnalizacja, wizualizacja grzanych dupek na radiach typu Columbus/Bolero? Czym się rożni sterowanie grzanymi dupkami w takim razie w panelu Flowym od przed FL? Jest jakaś dodatkowa informacja wysyłana przez panel do Canu? Tu widać, że się wyświetla:
greg44,owszem jest wizualizacja na wyświetlaczu Columbusa/Bolero.Jeżeli informacje nie są wyświetlane,to być może w ustawieniach w samym radiu powinieneś"pogmerać"(czas wyświetlania informacji z klimatronika).Ja też mam panel poliftowy i wszystko działa :lol: .
Oki oki. Ja mam wyświetlenie komunikatów z panela na Columbusie, poprzez Polar Fisa. Jednak informacje o grzanych stołkach nie są wyświetlanie, tak jakby to nie było w ogóle diagnozowane przez panel. Ktoś podpowie, czy w nowym panelu są jakieś bloki pomiarowe odnośnie grzanych stołków?
